Originalmente inviato da Raviator Qui dice di fare il settaggio meccanico come dico, in modo da sfruttare completamente la corsa del servo, e poi di spostare col subtrim (che evidentemente non ha influenza sui fondo corsa) il neutro del servo.
La prossima volta provo, così posso anche commutare da normal ad avcs. |
Faccio la traduzione ! Almeno questo lo so fare !!!
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
ENGLISH:
Once you have a manageable level of 'spin', take off and adjust subtrim / trim until the heli will hover straight with no rudder input. - Once you have a stable hover in Normal (non AVCS) mode, so you have defined the subtrim / trim for rudder neutral, then you can set this for AVCS mode.
Italiano (by Coder
Ma è corretta!):
una volta che hai un livello gestibile di rotazione, decolla e aggiusta subtrim/trim fino a quando l'eli sta fermo in hover senza intervento sulla coda.
Una volta che hai un hover stabile in Normale ( non Avcs) , e hai così definito i subtrim/trim per il neutro della coda, allora puoi settare ciò per modo avcs.
