Originalmente inviato da egicar Riporto da un articolo di un "non niubbo" (è in inglese, purtoppo):
- When you get to a point where the throw is FULL in both directions and the LIMIT is set so that no binding occurs then tighten the servo clamps. The servo is now 'centered' on the tail slider and the LIMIT is set to obtain full throw.
- Once you have a manageable level of 'spin', take off and adjust subtrim / trim until the heli will hover straight with no rudder input. - Once you have a stable hover in Normal (non AVCS) mode, so you have defined the subtrim / trim for rudder neutral, then you can set this for AVCS mode.
Hope this helps some folks out...
UKG. |
Qui dice di fare il settaggio meccanico come dico, in modo da sfruttare completamente la corsa del servo, e poi di spostare col subtrim (che evidentemente non ha influenza sui fondo corsa) il neutro del servo.
La prossima volta provo, così posso anche commutare da normal ad avcs.
