Vecchio 19 marzo 09, 21:53   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho comprato una radio futaba 7 canali 2,4ghz fasst, e invece di alimentarla con 4,8 volt vorrei alimentarla con 6 volt,(sulle istruzioni mi dice che l'alimentazione va da 4,8 a 6 volt) in quanto penso che alimentando anche 4 servi "tower pro" il pacco di batteria si scaricherebbe molto velocemente.
sul manuale c'è scritto questo:
riceiver R617 FS
Power requirement: 4,8 or 6,0 V Ni-Cd battery or regulated output from ESC, etc...
Note:; NEVER use dry battery for R617 FS as it cause malfunction.
Però il pacco di batterie Nimh da 4,8 volt dopo la ricarica ha una tensione di di 5,1 volt.
Caricando un pacco da 6 volt, sicuramente la carica arriverà a 6,5 volt.
Cosa potrebbe accadere alla ricevente con un'alimentazione superiore????
Qualche suggerimento....
grazie!!!
per un funzionamento normale su usano 4 elementi ricaricabili (4,8 v)
per avere più forza dai servi e più velocità si usano 5 elementi (6 v) non esiste nessun problema, normalmente i macchinari usano 5 elementi per avere massime prestazioni dai servocomandi, con aerei e navi non è necessario
i 4,8 e 6 volt s'intendono nominali, nella realtà il voltaggio è superiore ma non cambia nulla, rx e servocomandi sono studiati per questo, a parte alcune marche dove è specificato che il voltaggio deve essere di 4,8v come le vecchie Sanwa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
