Originalmente inviato da Fantus E' palese che questo elicottero non sia per "iniziati" o per gli smanettoni appassionati di meccanica, ma per gente che vuole avvicinarsi all'elimodellismo senza dover imparare chissà quante cose su settaggi, svita, avvita, stacca gli uniball e via dicendo.
P.S.: Neanch'io sbavo per settare tutto via PC, ma ti dico sinceramente che dopo 3 volte che svito il servo di coda e lo sposto di 1mm per settare bene la coda, poi stacca l'uniball, fagli un giro, riprova, ammetto che un pò le balle me le rompo anch'io |
Scusa se te la sei presa, ma Tu credi che se crashi con l'Innovator, lo ripari dal PC?
Sai benissimo che quando sei costretto a sostituire qualsiasi parte del rotore o della coda devi rifare tutti e ripeto tutti i settaggi
meccanicamente, poi dal PC fai quello che normalmente si fà già sulle radio digitali, tra l'altro i settaggi sul PC già vengono attualmente fatti con radio che non sono dell'Innovator (vedi Marconos). Per ultimo, per quanto mi riguarda, io sono in grado di smontare, fino all'ultima rondella, qualsiasi eli rc, e rimontarlo senza problemi, ma se mi capita tra le mani un eli che sia
veramente RTF che mi permette di farlo volare quasi immediatamente senza perdita di Tempo libero che a me purtroppo scarseggia sempre, ne sono ben felice, ed ameno su questo mi sembra che sei d'accordo.
