Originalmente inviato da DavideDR volevo chiedere un'altra cosa prima di fare altre prove.
Ho notato che per mettere la squadretta del servo a 90 gradi devo per forza agire sui subtrim (anche di circa 20 tacche) perchè i solchi dove si incastra la suadretta sul servo non lo permettono.
Posso agire sui sub trim o c'è un'altra soluzione?
Ho inoltre notato che se agisto sui subtrim poi mi diminuisce la corsa sul lato nel quale li ho usati.
Grazie ancora per il supporto |
Non vedo altre soluzioni, però scegli la posizione della squadretta che ti permette di avvicinarti di più allo zero, così devi usare meno sub trim.
Ricorda però che se usi il sub trim devi risettare il punto neutro del giroscopio switchando 3 volte velocemente da normal ad avcs.
Per quanto riguarda la riduzione della corsa penso che dipenda anche dalla radio che usi.
