Ho già cambiato tre motori sul Baja... ma li uso quando fuori fa 51 gradi, nel deserto! Quello vero coi cammelli e le dune.
Per il rodaggio fai come detto da Naftausa, se puoi compra il termo safe Venom, io ho cominciato ad usarlo dopo il terzo grippaggio e funziona veramentre bene, se il motore supera la temperatura che tu hai preimpostato ti limita la corsa del servo del gas fino a che non cala almeno di 5 gradi.
QUESTO QUI
