os max 90 (anni 80..)
Rimesso in moto dopo anni(una ventina..)il motore gira bene ma dopo un po' scalda e si spegne...fortuna che il modello perdona altrimenti...l'ho smontato e nn ho notato nulla di strano, ne grippate nemmeno zone sul pistone/cilindro di diverso colore...solo un gioco assiale sull'albero di circa 2 mm tra il case del motore ed il supporto zigrinato dell'elica (quello inchiavettato sulla parte terminale dell'albero per intenderci).
nn vorrei che il precedente proprietario non si fosse dimenticato qualcosa nel rimontarlo...tipo uno spessorino d'appoggio o qualcos'altro...boh,
Qualche anima pia ha mica qualche ideuzza o meglio qualche schema dettagliato di questo motore?
thanks..thanks thanks in advance...
