Originalmente inviato da il_Zott
per il 2,4 quasi...
ovvero adesso VOGLIO categoricamente che mi cambino quel cesso di sistema FHSS con almeno il DSSS che da quanto pare va bene e non soffre di tutte le interferenze del sistema cesso FHSS...
Per caso hai provato che succede se insieme al tuo V2 dsss si accende anche un V1 ? non vorrei che anche qui scatti il casino, spero d no, il bordello secondo me è che il programma del FHSS non riesce a rimpacchettre per bene i dati e al minimoo scazzo sbrocca e amen, codifica molto delicata che il sistema non riesce a gestire, invece almeno il DSSS sta su due o tre ch e li finisce la cosa, non si spazzola tutta la 2,4.
Poi se anche col DSSS riscontro distrurbi e schifezze varie ci fasso sopra con la macchina e mi prendo spectrum, almeno quello si sa che va e non ci sono problemi
Anche se il kit spectrum me lo vorrei prendere lo stesso, perche lo useri principalemnte con i dlg e di solito con quelli si vola in campi pieni di modelli e avere la certezza di non prendere schifezze non è poco, visto che ormai di 2,4 ce ne sono un sacco in giro e notando la delicatezza del sistema, corona vorrei volare con qualcosa di sicuro.
Ciao |
non ho nessuno con cui provare al mio campo sono solo io che sperimento..tutti gli altri aspettano le mie conclusioni per magari accattarsi il sistema, comunque ho in ordine un altro modulo DSSS, già in viaggio e proverò a montarlo sul'altra mia radio, e accendendole in contemporanea vedrò che succede, e ti saprò dire...io del DSSS ora che ho pure risolto il problema dell' accensione, ne sono soddisfattissimo...sarò stato fortunato..???
