3000kw per un Monster sono troppi,pure l`esc e scarsino 70A
Per raggiungere una velocità dell genere ai sotto un pignone molto lungo un 23 -25,figurati che io con 6s non raggiongo quelle velocità:
Con quell kit brushless non durerà tantissimo sei in`estremo prima o poi ti fonde il kit
Per un 1/8 monster dovresti stare con motori dà 1500kw a 2000kw che come giri *volt sono già tanti.Un 540 dà 3000kw avrà un assorbimento massimo intorno 70-80A sen non di + con quel`esc dà 70 e con le lipo kokam che anno 35c di scarica se non controlli dopo 5 min la temperatura ,ti prende fuoco:
Su l`off ci vuole potenza,motori a bassi giri,quel kit va bene per un`on da pista,esc deve essere un 30% in + rispetto alla potenza del motore,ci vuole un 100-120A (tipo Mamba max)
Scusa l`osservazione mà sono soldi buttati:
