Originalmente inviato da garbo stai per tradire la mitica Corona..??? |
per il 2,4 quasi...
ovvero adesso VOGLIO categoricamente che mi cambino quel cesso di sistema FHSS con almeno il DSSS che da quanto pare va bene e non soffre di tutte le interferenze del sistema cesso FHSS...
Per caso hai provato che succede se insieme al tuo V2 dsss si accende anche un V1 ? non vorrei che anche qui scatti il casino, spero d no, il bordello secondo me è che il programma del FHSS non riesce a rimpacchettre per bene i dati e al minimoo scazzo sbrocca e amen, codifica molto delicata che il sistema non riesce a gestire, invece almeno il DSSS sta su due o tre ch e li finisce la cosa, non si spazzola tutta la 2,4.
Poi se anche col DSSS riscontro distrurbi e schifezze varie ci fasso sopra con la macchina e mi prendo spectrum, almeno quello si sa che va e non ci sono problemi
Anche se il kit spectrum me lo vorrei prendere lo stesso, perche lo useri principalemnte con i dlg e di solito con quelli si vola in campi pieni di modelli e avere la certezza di non prendere schifezze non è poco, visto che ormai di 2,4 ce ne sono un sacco in giro e notando la delicatezza del sistema, corona vorrei volare con qualcosa di sicuro.
