Originalmente inviato da GERICO80 Si e' normale e' una caratteristica degli O.S. stai tranquillo il loro punto forte e' l'elevata compressione che si sviluppa tra' pistone e camicia,non spaventarti,rimetti la candela riscalda la testa con un asciugacapelli,fai arrivare la miscela e accendi. |
secondo me non hai mai rodato un os.....
è uno dei pochi motori che si riesce ad accendere anke a dicembre al primo colpo di avviatore....
cmq è normale che diventi duro, ma incona è una parola grossa, se confrontato per esempio con un nova..io ne ho accesi parecchi per me e per gli altri, ma se regoli bene il minimo, lasci le altre viti di fabbrica, lo prepari senza candela, fai arrivare benzina prima soffiando poi lo fai girare una 30ina di secondi senza candela con il gas spalancato e marmitta tappata e magari un pezzo di carta sopra il foro candela (questo per non farti il bagno) vedrai che gira subito e non avrai molti problemi...a questo punto candela svitata mezzo giro, accendicandela e colpo sull'avviatore....
è uno dei motori più belli da rodare....
se fuori ci sono meno di 5 gradi aiutati con il phon altrimenti non serve...
ovviamente avviatore carico, ruota avviatore buona e fermi per posizionare il modello regolati bene.
