Vecchio 19 marzo 09, 19:40   #12 (permalink)  Top
filovti
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Southampton
Rieccomi, solo adesso ho finito il disegno dello scafo su maxsurf e l'ho portato in autocad, ho optato per una lunghezza fuori tutto di 70 cm e un galleggiamento di 60 cm, cosi facendo, quando sbanda a 30-40 gradi la linea di galleggiamento guadagna 5 cm avendo una superficie bagnata che aumenta di niente e rimane simmetrica.
Ora mi sto cimentando nel piano velico.
Per la costruzione dello scafo, la faro` in fasciame di balsa, usando ordinate temporanee a parte le due a prua e a poppa della scassa. Le ordinate pensavo di farle di compensato 3 mm e saranno tagliate al cnc in universita` insieme alla coperta (anch'essa compensato 3mm, pensavo di balsa).
con le lunghezza da me scelta avro` un peso minimo di 1,83 kg, di cui 1,4 di bulbo: cio` significa 430 g divisi in
a) scafo
b)chiglia e timone
C)albero e vele
d)varie (sartie, lande, scassa deriva e timone).
Pensate sia fattibile non eccedere il peso minimo con 430 g a disposizione??
Quale potrebbe essere il sistema migliore (sopratutto leggero) per il timone? io avevo pensato di farlo come una deriva da infilare dall'alto (tipo optimist o laser) puo` avere senso secondo voi?
Sapreste consigliarmi un metodo per fare la pinna di deriva e il timone??
mi scuso per la lunghezza del post e la quantita` di domande...
filovti non รจ collegato   Rispondi citando
