Originalmente inviato da DavideDR Graie, ho provato a mettere tutto al centro e a volare in AVCS ed in effetti funziona ma ovviamente come metti in normal comincia a girare.
Come MrLupin dice comunque non è proprio la cosa esatta da fare
vorrei che anche in normal funzionasse tutto.
Come posso, visto che per centrare il neutro in normal poi mi rimane poca corsa da un lato e tanta dall'altraveloce? |
In normale deve stare fermo in hovering, per la corsa non ti preoccupare perche' se hai meno corsa per girare in senso antiorario hai la coppia generata dal rotore principale che compensa. Io ho settato a 90 il servo di coda con il link mentre dalla parte della coda (lo slider) sta circa a 45 gradi rispetto al tubo di coda per controbattere alla coppia generata dal rotore principale. In pratica lo zero meccanico. Con queste impostazioni mi trovo perfettamente.
