Originalmente inviato da gabri81 per i possessori di Jr/Graupner avete cambiato spinetta o avete rimesso la medesima che avevate con la nichel cadmio? |
Nella mia mc24 ho tolto , dal connettore sul circuito del Tx, la femmina in plastica non compatibile con il connettore JR delle Rhino, quello bianco. L'interasse dei piloncini è lo stesso e il connettore bianco della LiPo si innesta, così, perfettamente sullo stampato del Tx.
Attenzione alla polarità; una volta tolta la femmina dal Tx, il connettore puo essere inserito facilmente a rovescio.
Se la femmina in plastica fosse difficoltosa da rimuovere, si possono sfilare i contatti dallo spinotto bianco della batteria, ricoprirli con tubetto termoretraibile (magari colorato, rosso e nero) e inserirli nel Tx: in questo caso, quando si sfilano i connettori dallo spinotto, è sempre bene operare uno alla volta; se ne toglie uno e lo si ricopre subito col retraibile e poi si toglie l'altro: con due connettori scoperti è molto facile che vengano in contatto fra loro e, allora, addio alla LiPo.
Fare sempre attenzione alla polarità.
