ciao!
ecco, alla fine mi sono convinto. mi sono detto: perchè non provare a fare qualcosa di semplice col legno? così ho scovato questo bel progetto dello SKEETER, liberamente scaricabile
QUI.
l'idea è di rivestirlo con la tecnica descritta invece
QUI.
posterò il mio building log in progressione, anche perchè ho varie domande e questioni che mi piacerebbe dibattere con voi.
essendo alla mia prima esperienza ho cercato di ravanare un po' di info qua e là, giusto le basi.
devo dire veramente ottima l'idea, per esempio, di mettere il progetto sotto un foglio di cellophane per non incollarlo al legno. credo che la mia "esperienza" nel lavorare col depron e affini comunque mi serva, anche se le tecniche costruttive sono diverse, l'abitudine ad essere precisi, a prendere le misure, a maneggiare cutter e carte vetrate serve!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
comunque, questo è il modello.
ho cominciato con le ali centinate tutte in balsa da 1,5mm, tagliata col normalissimo cutter. una palla fare gli alleggerimenti
![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif)
ma vabbè... poi ho assemblato tutto a secco, verificato di non avere svergole e incollato puntando con la CIANO. si, ciano, attak. ora la domandona: meglio ripassare tutto con vinilica o basta così? io odio la ciano anche nel depron, è troppo rigida, però sulla balsa mi pare faccia presa fortissimo, boh...??
![:help:](/forum/images/smilies/help.gif)
in seconda battuta ho costruito gli alettoni e i piani di quota in struttura, eccovi le prime foto, spero vi piaccia come sta venendo.
a presto con il seguito
