Originalmente inviato da chronos Ciao a tutti,chidevo un paio di consigli riguardo al modello.
E' finito e manca il collaudo,il bilanciamento,a parte quello che può essere scritto sulle istruzioni,è meglio sempre picchiato come nei modelli a elica,e picchiato di quanto?
più che un modello ad elica?
Messo sul baricentro,tende a cadere in avanti senza esagerare però cade con calma.
Monta una ventola da 6 cm di diametro con ventola 5 pale e motore hperyon da 4400 giri e assorbe 23 amp al max,come spinta ce ne,con il lancio a mano non dovrebbero esserci problemi?
E' la prima ventolina che "faccio" (ho aiutato nell'assemblaggio).
Grazie... |
con un 5300 consuma 29A e basta aprire la mano per vederlo decollare in verticale, con la tia motorizzazione bast accompagnarlo in orrizzontale (mai in alto!) con una leggera spinta, tenendolo dietro l' ala e usndola come punto d' appoggio.
La 5 pale è MOLTO meglio della 3.
Spero tu abbia montato 1 servo per alettone (ci stanno benissimo 2 HS55 sulla parte centrale dell' ala) in modo da avere il ritorno a zero PRECISO (incolla bene anche le guaine).
