Elettronica montata...ho cercato di occupare il meglio possibile lo spazio all'interno del telaio, in modo da non lasciare niente o quasi esposto a botte varie...da una parte ci sono l'ESC e il lipo saver, dall'altra ricevente, servo e BEC...in questo modo ci sono solo due cavi che uniscono le due metà: il cavetto del regolatore e quello che porta la tensione batteria al BEC:
Vorrei proprio conoscere il progettista della trasmissione del TL-01...
Manca ancora il servo che deve arrivare...
Ho poi unito le due metà per un breve test (solo della meccanica, quindi senza sospensioni, dogbone ecc.) e fa un rumoraccio nonostante abbia messo cuscinetti dappertutto...devo capire cosa sia, mi sembra di essere tornato ai tempi della Nascada onroad
Ho letto che anche ad altre persone dopo aver montato i cuscinetti la rumorosità è aumentata...hanno poi risolto o semplicemente ci vuole un po' di rodaggio?
