Originalmente inviato da Lanco lascia perdere il dual/rate.
Per l'esponenziale è esattamente il contrario: con il - davanti a grosso spostamento dello stick corrisponde minimo spostamento nei servi.
Con il + è esattamente il contrario.
L'esponenziale non modifica gli estremi degli spostamenti dei servi, ma agisce soltanto sulla prima parte di movimento degli stick.
E' evidente che un principiante deve mettere l'esponenziale con il - davanti per rendere le sue manovre meno influenzate da piccoli commistioni di comandi, nel senso che se cabrando sposti un po' lo stick anche da un lato l'eli non sente molto il segnale degli alettoni dato per errore e soprattutto perchè ha grande escursione per calibrare per bene il comando che intende dare e non trovarsi ad aver dato con un piccolo movimento un comando eccessivo.. |
exp è impostato a -20 ma il d/r se lo porto a 0 % non mi funzionano più i comandi
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
l'impostazione inibito non c'è quindi l'ho portata a 0% ma il risultato non credo vada bene
