Originalmente inviato da marco78 Forse mi sono espresso male intendevo quel componente rosso che sta dietro alla porta a 25 pin è un'array di resistenze da 10k? in che configurazione? A? cioè (visto che non sono un grande esperto e ho letto il datasheet) il pin a sx (sempre guardando nella foto) è quello non resistivo, mentre tutti gli altri pin montano la resistenza, configurazione "A" altrimenti non ho capito niente .
Un'altra cosa: con l'alimentazione a 5v non hai messo resistenze??? perbacco...
Ah piuttosto, il quarzo è tassativo da 16 mhz giusto? ciao e grazie come al solito |
la rete resistiva va saldata con la barretta nera pin 1 dal lato opposto degli integrati. il quarzo deve essere tassativamente da 16mhz se intendi utilizzare la scheda come tga mentre se vuoi utilizzarla per la cnc puoi anche mettere uno da 20 mhz però avrai il timer 500mms sballato .io ho usato la linea a 5volt per i motori però se noti nelle foto manca il diodo di alimentazione motori perché nel mio caso ho abbassato la tensione di 5 volt con una serie di 2 diodi byw29 montati su una aletta di raffreddamento per processori con ventola in modo da ottenere la tensione opportuna per i miei motori.
