Originalmente inviato da andini Sono alle prime armi e stò sperimentando ...
- Si scotch da pacchi all'esterno e nelle parte interna nella linea della chiglia per evitare strappi nelle sezioni dove le linee di taglio sono molto vicine (dopo averlo messo, ho precurvato il foglio sullo spigolo del tavolo di cucina)
- Depron da 3mm (quello che avevo in casa, la prossima, se ci sarà, da 6mm.)
- La fase fotografata serve solo per unire le sezioni, il resto lo hanno fatto le 5 sezioni in depron da 6mm messe in seguito.
- In effetti la forma del modello aiuta molto.
Ancora non ho tolto lo scotch esterno, speriamo bene ... quando lo faccio posto qualche altra foto ... se vale la pena |
Anch'io avevo la paura da ... distacco... In realtà non ho avuto nessuna difficoltà. In realtà lo scotch serve solo per la piega, poi non serve a null'altro.
