Vecchio 19 marzo 09, 15:10   #128 (permalink)  Top
andini
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Vedo che ho scatenato le menti....
Ottimo sistema, e oltretutto permette di non usare master...davvero ottimo...
Se non sbaglio, scotch nella facciata esterna, giusto?
Solo 2 domande:
1. Il depron che usi è da 3 o da 6?
2. Come fai a dargli una curvatura omogenea?
In effetti guardando bene l'ultima foto mi sembra che il fondo sia piatto, così come le fiancate...l'unica parte tondeggiante è la curvatura tra fondo e fianco...
Sono alle prime armi e stò sperimentando ...
- Si scotch da pacchi all'esterno e nelle parte interna nella linea della chiglia per evitare strappi nelle sezioni dove le linee di taglio sono molto vicine (dopo averlo messo, ho precurvato il foglio sullo spigolo del tavolo di cucina)
- Depron da 3mm (quello che avevo in casa, la prossima, se ci sarà, da 6mm.)
- La fase fotografata serve solo per unire le sezioni, il resto lo hanno fatto le 5 sezioni in depron da 6mm messe in seguito.
- In effetti la forma del modello aiuta molto.
Ancora non ho tolto lo scotch esterno, speriamo bene ... quando lo faccio posto qualche altra foto ... se vale la pena
andini non è collegato   Rispondi citando
