Originalmente inviato da nano1972 Perdonate il mio , ma non volevo sporcare il forum con una semplice domanda.
Stò terminando di costruire il 700, ma devo essermi rincitrullito bene bene, in quanto l'albero delle leve di comando (quelle degli "alettoni" in esterno al telaio e quella del "cabra-picchia" interna) mi rimane "lungo" di circa 3mm.
Ho passato mezz'ora a misurare e rimisurare tutto: l'albero misura esattamente 93mm come da istruzioni, i due fianchetti del telaio sono stati montati con le sedi coniche dei cuscinetti in esterno, i distanziatori corrispondono esattamente ai dimensionamenti da istruzioni e sono stati montati tra i cuscinetti del telaio ed i leveraggi degli "alettoni", poi a serrare il tutto le apposite brugole con la rondella calibrata ... e BAM!!!
C'è un gioco pazzesco 2-3 mm ... qualcuno riesce a capire dove sbaglio?!?!? |
No è giusto sul kit infatti se vedi bene vi sono dei spessori che vanno montati li e non capisco perchè nel manuale non li menzionino
