Vecchio 06 novembre 05, 01:50   #26 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Mau89@06 novembre 2005, 00:11
eccolo, parlo di questo!
Il progetto mi ha incuriosito, ho fatto due conti sulle celle e il primo risultato è questo.
Guardando il modello della foto, immagino che l'apertura alare sia di circa 4,4 metri. I pannelli mi sembrano composti da file parallele di 3 celle.
Se prendiamo il pannello flessibile proposto da Alcedo, con lunghezza di 2,2 m e largo 8 cm, abbiamo bisogno di 6 pannelli per ricoprire le ali del "nostro" modello.
Ogni pannello flessibile fornisce 12 Volt e 500 mA e mettendo i 6 pannelli in parallelo avremo in uscita 12 Volt e 3 Ampere.
Un motore che gira con 12 V e una corrente di 3 A, assorbe in ingresso 36 Watt cioè una potenza troppo bassa per qualsiasi modello.
Ora chiedo agli esperti costruttori di alianti: quanto può pesare il solo modello della foto completo di elettronica, motore e batteria LiPo in tampone?
Al peso del modello vanno aggiunti anche i 6 pannelli e il regolatore di corrente per la ricarica della batteria.
A questo punto aspetto notizie di pesi e di pannelli solari più rassicuranti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
