Le prestazioni delle monocristalline della Telefunken allora erano:
Misure della cella intera (quadrata)---- 102x102 mm.
Potenza massima ----------------------- 1,47 W.
Corrente max (cortocircuito)----------- 3,3 A.
Tensione a vuoto------------------------- 0,60 V.
Alla corrente di 3 A. la tensione è di 0,49 V.
Per le policristalline (più o meno quelle del link che ho postato io):
Misure------------------------------------- 100x100 mm.
Potenza max.----------------------------- 1,15 W.
Corrente max.---------------------------- 2,7 A.
Tensione a vuoto ------------------------- 0,573 V.
Con 36 celle mono (18+18) avremmo circa 9V. a 6A.
Si può volare senza celle in tampone, a patto di stare mooolto leggeri e in pieno sole, senza pretese di fare granchè ma di "arrangiarsi" senza l'aiuto di termiche sì.
Questi dati si riferiscono a materiali del 1991; ma anche oggi siamo su quei livelli.
Edit.
Di certo ci si deve dimenticare dell'acrobazia, solo veleggiatori.
Se si volessero prestazioni superiori sarebbero necessarie le celle in tampone,; ma, allora, non sarebbe più un volo "solare" puro.
Fino a che la tecnica delle celle solari non farà un balzo decisivo, le prospettive sono queste: un onesto e rilassante volo veleggiato.
Non è poco, per coloro ai quali piace tale modo di volare (il sottoscritto).
