tipo questo:
Bellanca Tractor Biplane ?
Io farei prima le due fiancate laterali (la seconda la puoi costruire sopra la prima, con del cellophane in mezzo, in modo che siano identiche) e poi diventa più facile mettere i listelli orizzontali, perché quelli sotto staranno almeno in parte appoggiati al piano. Per garantire l'ortogonalità delle fiancate laterali ti puoi fare delle dimette a squadra. Se guardi sul thread del
Luton Minor trovi un minimo di tecniche di base (così a occhio la fusoliera ha caratteristiche abbastanza simili: la schiena curva la fai dopo).
EDIT: arrivato tardi, ma in accordo con Limbox sul partire dalle fiancate
