Originalmente inviato da Tom_1971 Visto che siamo entrati in argomento (anche se un po' OT), quanta è la tensione minima per le Lipo prima di ucciderle? Si può misurare con uno di quei multimetrini da 5$ attaccati alla presa per il bilanciamento, no?
In ogni caso dite che non si deve aspettare che l'eli non si alzi più ma fermarsi al minimo calo di potenza?
Io sto per ordinare le mie prime Lipo, fino ad ora andavo con le NiMh di scatola del mio Honey Bee. |
Si' le piuoi misurare sia dai cavetti (pos. e negativo) in modo complessivo, e (meglio) tramite la presa di bilanciamento rilevando la tensione delle singole celle ad un pin a quello vicido ecc.)
L tensione nominale dorebbe essere 3,7, quindi se cariche la tensione sarà più alta.
Sul minimo non saprei ... ho sentito anche 3,2 a cella, ma non ho mai indagato perchè il regolatore mi stacca ad una tensione predeterminata e ho il caricabatt. digitale.
