Originalmente inviato da gattodistrada per fare cose quei balsetta?? usa la vinilica data con un pennellino... oppure la classica ciano ATTACK...
millechiodi e colla americana, non vanno bene, gia fatto esperimenti..e scartate.. |
no, per la balsa (o per il legno in genere) ben difficilmente tradirò il vinavil (o meglio il clone più economico che trovo).
cercavo qualcosa per il polistirolo, ma più in generale il classico jolly..
non ho trovato nè la bison, nè la saratoga (che erano proprio i due prodotti di cui conoscevo il nome) nè qualunque altra.
ho trovato le schiume, quello si....
circa il modello è effettivamente della scorpio, modello jupiter.
la trave di coda è un pezzo solo (che si incastra nella fusoliera, costituita da 4 pezzi incollati uno sull'altro).
il lato inferiore, il più lungo, è lungo 32 cm (di cui due per l'incastro con la fusoliera.
della parte superiore posso dirti solo quanto sporge dalla fusoliera, (visto che l'attacco è coperto dall'ala); 26 cm
all'estremità della coda lo spessore è 5 mm
