Discussione: Raven
Vecchio 05 novembre 05, 22:22   #25 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by blinking@05 novembre 2005, 02:40
il modello presenta bene però, a voler cercare il pelo nell'uovo, ti faccio notare che le squadrette degli alettoni sono spostate all'indietro rispetto al centro di cerniera: ne consegue che l'alettone si muoverà meno a scendere che a salire, cosa che per un aliante può anche essere giusta ma per un acrobatico non tanto.
Ora non posso sapere se la squadretta servo (all'interno della fusoliera) sia fatta in modo da recuperare questo differenziale, ma ormai ho scritto fino a qua e allora tanto vale lanciare il sasso...
spero tu non la prenda male, io sono sempre molto critico nei confronti dei miei modelli e ogni tanto mi scappa anche con quelli altrui
comunque fa la sua porca figura!
Davide
...ciao ... in effetti hai ragione il comando alettoni non mi piaceva... siccome lo stò ricostruendo farò ulteriori modifiche al progetto originale (forse a barre di torsione)... per chiuque lo costruisca vi segnalo (secondo il mio parere) alcuni difetti, i servi di coda in origine sono dentro la fusoliera (che è piccola) io li avevo messi fuori per potervi accedere, non c'è il disegno ne è segnalata l'altezza del carrello di atterraggio ne è previsto un pattino in coda (me lo sono inventato), la carlinga è un pò troppo fragile nella zona sotto la cappottina (nel nuovo la rinforzerò con balsa 1 mm), l'accesso al motore è difficoltoso...
@cobra73 ... la ricevente è una jety 5 canali (giallina) la radio hitec flash5...
ho anche ricontrollato tutto l'apparato per verificare ulteriori problemi, infatti avevo pensato anche al regolatore un EVO08 lipotech che avesse difettato infatti ho avuto l'impressione che tutto fosse "sordo" tipo zero alimentazione... booo non sò che pensare, cose che succedono .... però mi fa rabbia è caduto tipo mattone sul paletto che ha squarciato la punta dell'ala e le batterie al contraccolpo hanno spaccato la carlinga, sè andava 50 cm avanti o indietro c'era l'erba alta...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
