Se hai solo 200 mA di assorbimento, puoi utilizzare il solo 7805 con un adeguato dissipatore di calore. Con i tuoi dati, l'integrato deve dissipare una potenza di circa 4 Watt (24-5=19 V 19*0.2=3,8 W).
Se non ti fidi del radiatore, puoi mettere in serie al 7805 una resistenza da 10 Watt che faccia cadere circa 15 V. Il valore della resistenza è critico in quanto dipende dalla corrente che la attraversa, se quest'ultima non è costante, la caduta di tensione ai capi della resistenza varia con il variare della corrente (all'ingresso del 7805 non devi avere meno di 8,5-9 Volt).
Altra soluzione, se i 24 Volt arrivano da un trasformatore e da un ponte di diodi, puoi inserire un solo diodo dopo il trasformatore utilizzando così una sola semionda. In questo caso devi aumentare la capacità del condensatore di livellamento.
Buon lavoro da Naraj.
