Originalmente inviato da inquisitore Prendo spunto dal tuo post (non avendo trovato apparentemente nulla sul forum..) C'è una logica nell'attribuire un certo numero di giri piuttosto che un altro..?
Mi spiego: al di là di quello che potrebbe essere un ragionamento da bar del tipo "piu giri fa, piu le'li è reattivo " o simili ... quello che intendo chiedere è se c'è una tabella di valori, quale es. per volato tranquillo col 500 elettrico bastano 2000 giri, per fare un minimo di acrobazie 2200... 3d spinto almeno 2500.... al di là di tutti i parametri che bisogna considerare per avere valori scientifici (durata batterie, motore, pignone, denti corona, ....)
Grazie |
in base alla mia (poca) esperienza direi
2300....normal
2500 volato e un po di manovre.....looping ,rovescio ecc?
sopra 2800 3d
