Originalmente inviato da SONKITACANARAMA che elica monti? 20x10 o altro, legno, fibra o ....
Se esegui una prova al banco o in volo mostraci un filmatino...
grazie ciao
ho trovato questo: YouTube - TGY52 Erwin |
monterò una 22x8 per rodarlo e poi proverò con una 23x8, il rodaggio lo effettuerò sul modello circa un serbatoio con mix al 3% anzichè al 2,5% come richiesto, comunque il motore è ben fatto, il carter è realizzato tutto a cnc, mentre il cilinrdo-testa è di fusione, ho già sostituito la candela, con una ngk apposita per motori rc, perchè ho letto sui forum stranieri che và meglio di quella originale, dovrò misurare la cilindrata, per sapere se effettivamente è 52 cc oppure è un 45 cc contrabbandato per un 52...
, io lo monterò con una marmitta canister che avevo preso per il 50 cc ZDZ, dovrei guadagnare qualche cosa rispetto alla sua marmittina in dotazione...il raccordo sul cilindro và benissimo con il collettore, l'unico scazzo è il comando del gas...dovrò metterci un rivio a L perchè muove in una angolazione impossibile da comandare direttamente
