Ho aperto la trasmittente per una semplice modifica, che consiglio a tutti se avete un minimo di manualità.
Per prima cosa apriamo la radio (ci sono nove viti a stella, molto facili da togliere, nessuna è nascosta dietro adesivi o simili:
Sulla destra, opposta al grilletto, c'è la presa jack per caricare le batterie della radio (occhio che quelle fornite nella scatola con il Seben
non sono ricaricabili!).
Il circuito che la collega al resto dell'elettronica è molto semplice, e penso sia standard in tutte le radio con la presa per la ricarica, in quanto efficace anche se per niente complesso; in breve, l'interruttore di accensione funziona come deviatore, collegando il polo positivo delle batterie al circuito (a radio accesa) o alla presa di ricarica (a radio spenta): questo evita che la corrente di carica possa raggiungere il circuito danneggiandolo.
Volendo caricare le batterie della radio con un normale caricabatterie per NiCd, occorre eliminare quel diodo (che nello schema serve a evitare di collegare uno spinotto con polarità invertita).
E' sufficiente seguire le piste sul circuito stampato per localizzarlo dentro la radio, nel mio caso era proprio a fianco della presa ricarica:
Un colpo di saldatore e ho unito i due contatti, escludendo il diodo (già che c'ero io l'ho rimosso, ma non è necessario, è sufficiente unire i due contatti senza nemmeno sollevare il circuito):
In questo modo posso caricare le batterie della radio in modo efficiente con il mio B5 e un cavetto come questo, senza toglierle dalla trasmittente (il cui vano batterie è decisamente scomodo):
