Discussione: Autorotazione
Vecchio 18 marzo 09, 18:59   #21 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
quoto per le prime prove, la manovra di discesa in autorotazione la puoi provare anche con motore (diciamo in idle 1, meno 2/3° + 8/9°), sali in quota ti fermi un attimo e fai scender l'eli tirando giù lo stik (se scende troppo veloce togli negativo) arrivi a 2 metri dai stik e vai via, la volta che lo farai senza motore (con il tasto hold, meno 3/4° +12/13°) sarà uguale che con motore, ma arrivato a 2 metri di quota cabrerai (secondo la velocità di discesa) l'eli per fermarne la corsa, e coordinato darai passo sfruttando la velocita d'inerzia del rotore.
Certo se non monti pale in fibra o con peso nella corda ti rimane più difficile
Solo 2/3° gradi di negativo sono troppo pochi. Ce ne voglio -8 almeno per i piccolini (classe 450). L'eli deve scendere molto velocemente per far prendere velocità al rotore in modo da poter atterrare dolcemente!
Con -3° lo schianti sicuramente!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
