Originalmente inviato da indianajones2 senti Cecco , visto che hai più esperienza di me allora ne approfitto ancora per farmi spiegare porprio tutto : se uso il nastro scotch trasparente da 20 mm quindi mi proponi di fare 2 o 3 strisce a mo' di cardini oppure tante strisce appaiate come se fosse un nastro largo 40 oppure 60 mm ?
pensavo che lo scotch non incollasse abbastanza.... il fibrato so che è ottimo ma io abito in aperta campagna e trovarlo non mi è facile
p.s. avrei in disponibilità anche lo scotch avana da pacchi, ma ho paura che abbia durata scarsina, seppur sembra buona colla
poi non rompo più ! |
Nonono Una striscia a destra e una a sinistra (o una sopra e una sotto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
), lunghe quanto tutta la parte mobile.
Allora sganci la squadretta dal nottolino e pieghi tutta la parte mobile da una parte, applichi lo scotch in modo da farlo aderire bene prima al centro della cerniera e poi su parte mobile-fissa, muovi la parte mobile nell'altra direzione e applichi un'altra striscia di scotch con le stesse precauzioni; rifili le eccedenze e voilà il gioco è fatto. (il nastro da pacchi, di solito, regge poco alla luce e lascia un porcaio marrone difficile da togliere)
Spero d'essermi spiegato
Francesco
