Discussione: vecchio supertigre 45
Vecchio 18 marzo 09, 16:29   #23 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
ho paerto la testata e ho visto che mettendo al massimo e facendo girare vedo la schiumina..... non so se sia tanto o poca.... comunque soffiando nel tubo della pressione vedo la miscela che se il carburatore è aperto al massimo sale, se invece è al minimo è ferma.... normale? comunque non si accende ancora....
1: verifica che la candela si accenda"altrimenti ogni sforzo e vano"
2: chiudi tutto lo spillo , e poi riapri di 1,5 giri
3: i tubi del serbatoio sono collegati bene? 1 carico miscela , 2 carburatore, 3 alla marmitta.
prova cosi non prima di aver verificato l'accenzione della candelina.
Ps per farlo smontala e collegala alla pila da 1,2v.
se è ok vedrai all'interno il filamento diventare incandescente
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
