Originalmente inviato da mauro67 uno è quello di togliere la candelina, far girare il motore a mano e verificare se c'è miscela nel cilindro.
un altro è il sistema del soffio" regoli cosi parzialmente lo spillo del massimo".
consiste nel togliere il tubo che collega il carburatore al sebatoio, e soffiare dentro nella direzione del carburatore si intende.
regoli lo spillo del massimom fino avvertire il soffio nel vuntiri del carburatore.
dopo di che ricolleghi il tubo.
comunque il 45 st non è un m otore critico ne nel avviamento ne nella carburazione. |
sarò pirla io allora
ora provo!
comunque se provo con la 16% nitro faccio danni? perhcè la 5% ne ho poca....
