18 marzo 09, 14:18
#3861 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da AndreaX Ieri ho scambiato i motori, la cosa più antipatica è stata spostare i pignoni, ho rimontato il tutto ed in effetti è successo che l'elicottero ruotava nella direzione opposta a come faceva prima. Quindi adesso ho la prova che il problema dipende da uno dei due motori che è meno potente dell'altro. Capisco che questo sia un po un problema dei coassiali però cavolo stiamo parlando di due motori xtreme che avevo comprato da poco, comunque grazie per il suggerimento.
Sembra che adesso l'azione del trim sul gain e proportional un po di più si riesce a sentire, in effetti non sarebbe male ogni tanto scambiare i motori per fare si che mantengano una risposta più uniforme... |
Prova a smontare le spazzole pulire e rimontare con attenzione (o a cambiarle proprio).
Lascia perdere le resistenze... i motori meno hanno resistenza meglio è! |
