Discussione: vecchio supertigre 45
Vecchio 18 marzo 09, 15:13   #19 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
a ok....
cmq dovrebbe accendersi anche a mano no?
c'è un modo per vedere se la miscela arriva effettivamente nella camera o se si blocca prima nel carburatore?
uno è quello di togliere la candelina, far girare il motore a mano e verificare se c'è miscela nel cilindro.
un altro è il sistema del soffio" regoli cosi parzialmente lo spillo del massimo".
consiste nel togliere il tubo che collega il carburatore al sebatoio, e soffiare dentro nella direzione del carburatore si intende.
regoli lo spillo del massimom fino avvertire il soffio nel vuntiri del carburatore.
dopo di che ricolleghi il tubo.
comunque il 45 st non è un m otore critico ne nel avviamento ne nella carburazione.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
