Originalmente inviato da marconos allora ragazzi l'ho impostata così ho fatto un pò di hovering in casa sembra
abbastanza domabile ora voglio capire elementarmente (scusatemi)
: d/r 80%
: exp-22%
ma che significa 80% la reattività dei servi?(in questo caso è ammansito')
e il 22% che cambia da + a -
comunque il resto l'ho messo così
thro: appena premo esce,thro norm con uno zero ed un 5 poi premo ed esce p-low che stà a 0
poi p-1 che stà a 45
poi p-mid che stà a 65
poi p-3 che stà a 85
poi p-high che stà 100
andiamo al pitch
p-low stà a 50
p-1 stà a 60
p-mid stà a 75
p-3 stà a 85
p-high stà a 100
poi in entrambi i menu se io alzo lo stik del gas si muove una linea che percorre tutta la curva impostata (mica serve per confrontare le due curve perchè comunque mi dà due numerazioni non uguali quasi fossero i due passi impostati ) ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) | ciao le curve hai impostato le hai messe in normal o no???
per il motore ti da 2 possibilità di curve e del piatto ne hai 3!!!!
il grafico che ti fa vedere deve avere i valori che importi tu se hai i valori identici dovrebbe essere in normal!!!
se metti le tue curve quando muovi lo stick devi avere gli stessi valori nei 5 punti!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
