Se fai semplice hovering e volato dovresti impostare la curva in modo cha a stick al minimo hai -3 gradi, i questo modo anche se imbarchi vento da sotto riesci a riportare giù il modello.
Per i consumi che più gira e più consuma non è del tutto vero, il miglior rendimento si ha quando il motore lavora nel punto della curva di coppia più alta, che corrisponde al punto in cui il motore ha maggior rendimento, non tutti i motori sono uguali.
Quindi c'è un compromesso tra giri/passo che permette di consumare meno e va trovato in maniera sperimentale senza avere le curve coppia/rendimento specifiche di ogni motore.
