Adesso non posso misurare la larghezza, stasera lo facccio, comunque il foro è da 3mm.
Se lo metti sulla coda originale walkera, devi comunque allargarla (cosa non credo possibile su quel tipo di coda) e forse anche mettere un alberino più lungo, che puoi ricavare da un lettore cdrom guasto da pc, sulla maggior parte c'è un alberino da 3mm di ottimo materiale cementato che viene usato sula guida della lente.
Poi lo devi tagliare della misura che ti serve e farci una sfaccettatura per a sede del grano.
La puleggia ha 11 denti invece che 10 quindi la coda gira un pò meno ma basta alzare leggermente i giri del rotore principale e calare di un grado scarso di passo, questo dalle prime prove che ho fatto è sufficiente.
Considera che i walkera60 hanno già i giri di coda un pò bassi di suo, infatti per avere una coda stabile si deve sempre girare abbastanza con la curva del motore.
