Originalmente inviato da Lanco DEVE STARE A ZERO 0 !
ALTRIMENTI ALL'ACCENSIONE della radio L'ELI PARTE !
Il primo punto della curva motore in normal deve sempre stare a 0.
exp + 22 significa che a minimo spostamento dell'alettore hai un grande effetto di spostamento del servo (eli più reattivo). In genere dovresti dimunuire l'esponenziale.
Inoltre è buona norma avere lo steso esponenziale sia per l'alettone che per l'elevatore.
Se ci fosse, non per il passo.
Lascia perdere il D/R e mettilo inibito o 0.
Per passo metti 50, 60, 75, 85, 100 e prova | ok provo pure io questa!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
