Originalmente inviato da Lanco Ma non ci eravamo messi d'accordo che avresti eliminato quello 0 alla curva passo che ti dà un - 10° al minimo e che, come osservato giustamente da marconos, ti schiaccia l'eli a terrà ?
Se avete 0° di incidenza al valore 50 potete partire da quel valore per la curva passo in normal.
Per i consumi sembrerebbe intuitivo che più gira e più consuma, ma in effetti il lavoro svolto è lo stesso e quindi secondo alcuni non c'è risparmio ad andare più piano.
Più piano gira più è tranquillo e morbido, più gira forte più è stabile e nervoso. | oggi provo a rifare la curva del passo mi sai consigliare che valori provare???
magari proverei quella che a scritto marcosnos può essere una base???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
