DEVE STARE A ZERO 0 !
ALTRIMENTI ALL'ACCENSIONE della radio L'ELI PARTE !
Il primo punto della curva motore in normal deve sempre stare a 0.
exp + 22 significa che a minimo spostamento dell'alettore hai un grande effetto di spostamento del servo (eli più reattivo). In genere dovresti dimunuire l'esponenziale (cioè sarebbe normale che avessi un - 22 non + 22 -se piace questo numero-).
Inoltre è buona norma avere lo stesso valore sull'esponenziale sia per l'alettone che per l'elevatore.
Non per il passo, se ci fosse, .
Lascia perdere il D/R e mettilo inibito o 0.
Per passo metti 50, 60, 75, 85, 100 e prova.
Per Coderzone ..... non si scende con passo negativo .... si scende andando in picchiata
Ultima modifica di Lanco : 18 marzo 09 alle ore 12:51 |
