Originalmente inviato da walkera43 Salve,
Finalmente mi è arrivata la rx2402 (comprata da ckado.com), ho però dovuto attendere molto tempo perchè non era disponibile al momento dell'acquisto.. avevo già pagato e il servizio di assistenza ha fatto di tutto per procurarmi il componente, nonostante l'avessero esaurito. Inizialmente avevo dubbi sulla compatibilità tra il trasmettitore 2401 e la rx2402, pensavo che bisognasse seguire una procedura precisa per farli agganciare. Invece no! Dopo aver collegato la rx all'eli, appena acceso ha risposto subito al trasmettitore, meno male va! Contento e felice di poter di nuovo volare, noto con piacere che l'eli non ha perso stabilità e ha ripreso a volare così come l'avevo lasciato (circa 1 mese) anche se sono io ad aver perso un pò la mano
Insieme alla rx2402 ho preso anche 2 dissipatorini extreme.. non sono molto soddisfatto, i dissipatori costruiti da me con l'adesivo in alluminio tengono più fresco il motore, in cambio però sono più carini
Ho deciso ora di dedicarmi all'aspetto estetico, comprerò un tailboom di coda, perchè quello di serie blu non mi piace proprio!!
Appena mi arriva farò delle foto e le pubblico.
Alla prossima! |
ciao a tutti.
vorrei raccontare la mia esperienza alquanto negativa con l'acquisto di pezzi di ricambio nel mio caso si tratta della ricevente rx2402 2.4GHz per un walkera 5g6. il problema è che mi è arrivato non funzionante, cioè mi funzonavano solo 3 canali (AILE, ELEV, RIGHT) mentre il LEFT no.
Giustamente nasce spontanea una domanda: non ho percaso invertito i fili delle polarità dei motori? Uno dei motori non risultano rotti o bloccati?
La risposta è questa: impossibile invertire le polarita' perche' i fili rosso e nero entrano nello spinottino bianco che ha un percorso obbligato nell'inserirlo sullo zoccolo della ricevente, i motori sono funzionanti e non bloccati.
Io ho 2 5g6 di cui uno e' completo e perfettamente funzionante, l'altro e' privo di ricevente e di carrellino. Uso l'unica rx2402 funzionante su entrambe gli eli facendo spesso il cambio spostando dall'uno all'altro la rx, ho la certezza assoluta che questo secondo 5g6 non ha problemi di motori, perche' funziona benissimo con la mia rx del 5g6 completo. Quindi decisi di comprare una rx2402 a parte per montarlo sul secondo 5g6 in modo da averne 2 completi, senza dover scambiare sempre la rx che ora risulta in comune.
L'ho acquistata da life365 e appena mi è arrivata e montata sul 5g6 ha presentato il problema che ho scritto prima: il canale left non va.
L'ho poi montata sul 5g6 completo e il problema sussiste lo stesso. Non posso che pensare a un difetto della ricevente, no? La rispedisco al venditore che,
dopo averla provata mi dice che sono prodotti testati dalla walkera e quindi devono per forza funzionare, fatto sta che a me non funziona e mi sento dire dal venditore che l'ho rotta io. La mia testimonianza contro la sua, come spesso accade ha la peggio. Percui mi ritrovo senza ricevente avendo speso soldi per comprarla e anche per spedirla al venditore.
In conclusione voglio dirvi di stare molto attenti quando si comprano ricambi perche' bisogna essere solo fortunati se il prodotto arriva funzionante. Sono
articoli cosi' delicati che e' difficile poter decidere se un difetto e' di fabbrica oppure dovuto all'utilizzatore. E sicuramente viene penalizzato l'acquirente.
Ho visto ckado che ha la rx non disponibile e dovro' attendere.
Auguro a tutti voi di non trovarsi in queste situazioni.
