Originalmente inviato da snapworld Mi spieghi perchè? |
se passi da un 15 ad un 20 aumenti troppo i giri, ovvero il carico sul motore, ovvero meno autonomia.
se poi abbassi la curva per tornare ai giri originali, abbassi troppo il punto di lavoro del motore, perdi in rendimento, ovvero meno autonomia.
per incrementare l'autonomia puoi fare una delle seguenti o entrambe:
ridurre giri, ovvero pignone piu' piccolo, carico ridotto e pari rendimento.
aumentare capacità batteria.
entrambe vanno "equilibrate": non puoi scendere troppo di giri e non puoi aumentare troppo il peso.
oppure potresti anche mantenere il pignone invariato, usare un pacco con una cella in meno, e una capacità maggiore, cosi' riduci i giri, perdi un po' in rendimento batteria, ma hai anche un carico piu' basso e il peso invariato, ovvero una maggiore autonomia. inutile dire che la soluzione piu economica è ridurre il pignone.
