Originalmente inviato da scoiattolo non si può sapere che olio usare senza provare il mezzo proprio dove lo vuoi usare,indicativamente se tutto il modello saltella troppo si dovrebbe mettere olio più fluido, se saltano troppo solo le ruote olio più denso, di solito si usa un po' più denso all' anteriore e più fluido dietro. |
Grazie, la mia domanda nasce proprio dal fatto che non sapendo che durezza è l'olio stock non so nemmeno se prenderne uno più duro o se va bene quel che c'è!
In realtà si comporta abbastanza bene ma nei salti andrebbe meglio un'olio più denso sia all'anteriore sia al posteriore.
Quindi tu consiglieresti a titolo di esempio un 750 davanti ed un 500 dietro?
MOLLE
Le molle stock non vanno male ma ho dovuto mettere un precarico esagerato, l'anteriore è ok anche se la molla reagisce troppo lentamente.
Sicuramente andrebbero messe delle molle un'attimino più dure al posteriore, ma non troppo.
