Originalmente inviato da padda34# ciao settimana scorsa ho messo un topic sulle curve motore e passo!!!
pure io avevo l'eli che staccava a circa 3/4 di gas ed era molto lento a risalire
ho provato con questa curva
motore 0-45-65-85-100 passo 0-35-65-90-100 per quello che so mi trovo bene l'eli inizia a salire da meta gas ed e piu reattivo a livello di motore!!!
non e detto che tu ti trovi bene con questa curva ma provare non costa nulla!!!!
io ho appena iniziato altro che 3d già tanto se riesco a rimanere in hovering x una decina di secondi ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
la tua radio e identica alla mia a livello di menù cambia solo il discorso dei quarzi!!!
fammi sapere come ti trovi con questa curva!!!!
ciao buone scariche......................... |
Ma non ci eravamo messi d'accordo che avresti eliminato quello 0 alla curva passo che ti dà un - 10° al minimo e che, come osservato giustamente da marconos, ti schiaccia l'eli a terrà ?
Se avete 0° di incidenza al valore 50 potete partire da quel valore per la curva passo in normal.
Per i consumi sembrerebbe intuitivo che più gira e più consuma, ma in effetti il lavoro svolto è lo stesso e quindi secondo alcuni non c'è risparmio ad andare più piano.
Più piano gira più è tranquillo e morbido, più gira forte più è stabile e nervoso.
