Originalmente inviato da marconos ma io devo capire pitch e thro in poche parole che significano se aumento il pitch che succede se aumento il thro che succede questo voglio capire bene e poi secondo tè per un volato che valori impostare a prescindere dello stik a 3/4 e soggettivo? aumentando i giri del motore le batterie si esauriscono prima? con più giri l'ely è più stabile? e quando chiudo lo stik si schiaccia a terra? troviamo un compromesso sono sicuro che se inizio a capire il sistema la cosa sarà soggettiva ognuno di noi potrebbe preferire un settaggio diverso ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) | se aumenti la curva del motore (thro) gira piu forte per il passo (pitc) se aumenti lui interviene sui gradi della pale e pesca piu aria!!!
non so come spiegartelo meglio!!!!! scusa....
per le batterie in teoria le consumi prima il motore gira pia forte e consuma di piu!!!
io oggi ho fatto hovering piu di 35 minuti con 2 pacchi batterie con la curva che ti ho scritto!!!!!
come curva non so come consigliarti io fino a ieri usavo un anormal poi o provato quella che ti ho scritto e mi trovo molto meglio.Per la stabilita non so se dando piu motore migliora penso di si!!!!non ho capito x lo stick se si schiaccia a tera??????cosa intendi?????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
