Originalmente inviato da spitfire40 prova a metterci dell'olio motore (due tre gocce) nel buco della candela, poi la riavviti. a questo punto il motore avra' riacquistato la compressione. prova ad avviarlo riempendolo bene di miscela, vedrai che partira di sicuro. meglio se provi con un avviatore elettrico, fai meno fatica. se riesci ad avviarlo lo lasci acceso una mezz'oretta e vedi se si sistema. alcune volte i motori perdono la compressione perche si asciugano troppo, perdono cioe' lo strato d'olio necessario tra camicia e pistone. ciao |
ci ho messo olio after run, penso vada bene o? l messo 3 volte un dappertutto.... ora effettivamente è molto più liscio e si sente che la compressione c'è.... domani proverò ad avviarlo!
scusate l'ignoranza in quanto a scoppio.... ma è più facile che si accenda con una miscela da 5% o da 16% di nitro?
